标题: 华硕H81M-K R1.01可以触发但点不亮的维修 [打印本页]
作者: heyong1976    时间: 2020-9-2 00:09
故障描述:可以触发运行,但不跑码点不亮
维修过程:主板插上电源,短接开关针,可以触发、风扇转,但是诊断卡停在00不跑码、主板点不亮;测得桥供电PQ303无1.05v电压输出,如图:
据图可知,PQ303受控于PU301,测得PU301的1、2、3脚均无电压,而此处电压由电阻PR332的+3VSB而来,可PR332上居然没有+3VSB电压,但是其余+3VSB节点处电压都正常,经仔细检查发现,PR332的+3VSB一端腐蚀断裂,把断裂处清洗干净后重新焊接电阻后,上电开机测试,诊断卡正常跑码了、显示器也显示了,再测PU301的1、2、3脚电压正常了,桥供电PQ303各端电压也正常了,至此维修完毕。
以下为修复后的相应各点电压图:
附:华硕H81M-K R1.01点位图
H81M-K_1.01.fz (89.05 KB, 下载次数: 53)
