查看: 1580|回复: 8
无法解决的怪问题?????
发表于 2009-7-23 18:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
本人有一块梅捷AMN500S主板故障为:开机CPU一跑数就断电,但有时又能正常开机!
只要不让CPU跑数就不断电(按REST键)或不上CPU就不会断电!CPU、电源都换过
了,故障依旧!但有时开机正常后一整天都没事!主板各电压都正常,CPU座也清洗过!
无奈了,望高人们打救!
发表于 2009-7-23 18:29:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
补充:上假负载不会断电,但主板复位灯长亮!CPU已换过,应不会是CPU问题!
      而且有时能正常开机后,玩一整天都不会有开机断电问题,以为好了但过一两
      天又出现开机断电问题!怎么也开不了,只有不上CPU才会断电!多数情况是
      开机断电,只有偶然才会开机正常,有时一正常就一整天都正常!求高手指教!
发表于 2009-7-23 23:06:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
难道没人有我这样的问题吗?救救我吧!高手们
发表于 2009-7-23 23:16:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在问题严重了!不上CPU,裸板有时也会几十秒就关机!
发表于 2009-7-23 23:27:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下NB的工作条件。
PS:现在问题严重了?你动了?
有可能NB空了导致VTT可能不正常。。
发表于 2009-7-24 09:18:51 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这种情况有可能IO虚焊,
发表于 2009-7-24 10:46:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
坏过U的话问题应该在NB和内存上,有的主板不上内存开机就转下停了很像短路现象!上CPU了,NB首要从U核心电压的电压,NB短路了也是很大可能的
发表于 2009-7-24 13:12:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
开机时压一下南桥,看一下开机否正常
发表于 2009-7-25 11:51:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢大侠们的热心,原来是桥虚焊了!
