ZXCVWtest
标题: 索尼键盘串键 [打印本页]
作者: 419660540    时间: 2020-9-1 09:21
标题: 索尼键盘串键
版号,MBX-276  就连插上USB键盘现象也是一样,已经换了EC和刷了bios,故障依旧,如果是键盘问题 USB键盘不因该是一样现象吧
作者: ai623698041    时间: 2020-9-1 09:39
最小化测试
这样可以帮你排除所有外设
作者: 276400043    时间: 2020-9-1 10:03
奇葩的故障,从未遇到过。祝楼主早点修复
作者: 丰丰丰丰    时间: 2020-9-1 12:49
这个故障好想以前朋友有台也是
作者: lnkshao    时间: 2020-9-1 13:25
pe下试了么?
作者: lnkshao    时间: 2020-9-1 13:26
或者把原机键盘摘掉在用usb键盘试试
作者: 419660540    时间: 2020-9-1 14:57
lnkshao 发表于 2020-9-1 13:25
pe下试了么?
试了的
作者: lnkshao    时间: 2020-9-1 18:28
419660540 发表于 2020-09-01 14:57
试了的
那就拔掉自带的键盘试试。还不行就不知道是那的问题了
作者: hongpeng163    时间: 2020-9-2 16:02
应该是进水了,把原机的键盘拆了,U口的就正常了
作者: 赵看穿    时间: 2020-9-6 10:13
这个一般是键盘控制芯片程序的问题
