标题: 现在硬盘坏了 查不了wifi蓝牙地址怎么办 [打印本页]
作者: 主板混混    时间: 2020-9-1 04:11
iphonex 推算说成功率低 那怎么办 换个硬盘开机了  原来硬盘只能进恢复模式 进不来系统 大家有遇见这种情况吗
作者: 信达数码维修    时间: 2020-9-1 09:43
读原来硬盘码
作者: 左左左右右右    时间: 2020-9-1 13:20
换上好硬盘刷机 开机界面点右下角那个小圈找到imei 在某宝有查码的 把imei给他 他查完给你wifi 蓝牙地址 序列号 再把硬盘拆下来写进去 然后在刷机就可以了
作者: 左左左右右右    时间: 2020-9-1 13:21
查码还是准的 没出现过问题 推算没试过
作者: beginagain    时间: 2020-9-1 13:32
现在查码已经凉了   只有查WiFi码 还超慢那种
作者: link240    时间: 2020-9-1 15:01
手头一个6SP正躺着呢,推算出来不正确,现在没法激活,不知道以后能不能查出来
作者: 主板混混    时间: 2020-9-1 16:25
我不知道他们怎么推算的 有些6s 机器只是最后一位数加个1上去  但是x我看了下自己的 后四位不一样 看了下别人的 后6位不一样
作者: yezhengming    时间: 2020-9-1 23:29
我的6sp赶在查码凉之前两天出的结果,而且还是wifi蓝牙地址不是相隔的那种,后来一个6p推算的也是对的,运气好
作者: link240    时间: 2020-9-3 12:02
主板混混 发表于 2020-9-1 16:25
我不知道他们怎么推算的 有些6s 机器只是最后一位数加个1上去  但是x我看了下自己的 后四位不一样 看了下 ...
后期出的机器很多码都不是连号了,推算成功率低,老机型成功率还可以
作者: 主板混混    时间: 2020-9-4 15:46
嗯 我的那台x已经搞定了 没有去查 把原硬盘掉的点补一下 把软件更新一下 给力就
读取到底层了 虽然这种网络版个人觉得不太好 没有之前那种秒读秒写
作者: jyou    时间: 2020-9-4 18:02
楼主高手啊!膜膜拜
