ZXCVWtest
标题: DELL 5480插适配器,充电指示灯闪烁并伴有啪啪声 [打印本页]
作者: iamaking    时间: 2020-8-31 23:16
如题故障,换过BQ737,故障一样。对比图纸没过供电,ACOK# ILIM没发现异常,充电电感没电压,开机不触发。求助大神给个思路
f01c94bdde23f6971fb5db24403a6bcf.mp4
844.96 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: pxhxkij    时间: 2020-9-1 08:20
学员同学,你不知道大短么?明显公共点大短,适配器已经过流保护。买个维修电源吧。
作者: chenyivip    时间: 2020-9-1 09:29
这位学员在校时估计天天在欣赏深圳的山水  校园的美。
作者: t252970629    时间: 2020-9-1 09:36
初学么,加油
作者: 276400043    时间: 2020-9-1 10:02
应该有短路吧
作者: iamaking    时间: 2020-9-1 19:37
短路这种毛病还要发贴么?   没点稀奇古怪的问题也敢在这儿提问?看来是没有人遇到过这样的毛病了
作者: 极致科技    时间: 2020-9-1 19:47
发贴时讲清楚故障,这样别人才能帮你,
作者: iamaking    时间: 2020-9-1 20:50
极致科技 发表于 2020-9-1 19:47
发贴时讲清楚故障,这样别人才能帮你,
DELL 5480,板号图片上有。触发有微弱电流变化。不管上不上电池,插上适配器,对应的充电指示灯会以很快的频率闪烁白灯并有哒哒声。检测无明显短路,公共点正常,换充电芯片故障一样,换待机芯片故障一样,对比图纸两芯片周围没发现故障。从来没遇到过,发出来给有兴趣的大神研究下……
作者: iamaking    时间: 2020-9-1 20:52
发贴时讲清楚故障,这样别人才能帮你,
待机芯片RT223 待机电压有3.3V,没出来5V。有这个疑问是因为看图纸时序在开关前5V也出来了。  这个3、5V是开机前都出来吗?
作者: 学业有成    时间: 2020-9-1 22:11
图纸说出就是出了。好好查查,按开关有电流变化EC应该有动作了,至于桥应该没有动作
作者: 不会修斯基    时间: 2020-9-2 09:47
问题应该出在保护隔离电路
作者: iamaking    时间: 2020-9-2 23:20
来实锤下:问题出在待机电路。由于故障不常见,所以不好修。这个论坛有一例还是交换好的。所以以后有人遇到注意加油哦!!!!
作者: 花花火火    时间: 2020-9-3 08:10
要不……送修吧兄弟,你可能学不会修电脑了
作者: AYA5205861    时间: 2020-9-3 12:09
看出来了,楼主是来炫技的
,还不告诉你具体坏哪里?自己猜吧。
作者: 13071833383    时间: 2020-9-3 14:19
明显有短路保护。接下去要怎么查?不会看图纸分析原理也有绝杀
补充内容 (2021-7-13 10:00):
你在求别人帮,要我花钱看你视频?
作者: ai623698041    时间: 2020-9-4 05:58
隔离没过 看看后机有没有短路 没有查条件
作者: 123456胜华    时间: 2020-9-5 12:29
值得收藏,小白学习中,感谢奉献!!!!!!
