ZXCVWtest
标题: 华硕w519l 暗屏 用电源或电池也是暗屏,换过新屏也是暗屏 [打印本页]
作者: 蓝尔电脑    时间: 2020-8-31 21:01
华硕w519l X555LD 暗屏 用电源或电池也是暗屏,换过新屏也是暗屏,暗屏就是有图像但没有背光,主板上插屏线下面芯片位置有腐蚀,有只电阻腐蚀烂了已脱离,刚好有别的一台也是W519L笔记本,但是板号不同,这个电阻别的一台是有3。2V的,我这台就没有,但是我从主板上的3。2V电压飞了线过去,还是暗屏,屏电路板上的19V 正常,3.2v电压也有,就是找不到开启背光是那个点位置,有发图片出来,大家帮帮忙找下是那个点位置是开启背光的?
作者: jackwangdz    时间: 2020-8-31 23:04
感谢楼主分享
作者: guangwu88888    时间: 2020-9-1 08:50
背光开启和亮度调节都接3.3 我就不信它不亮
作者: t252970629    时间: 2020-9-1 09:40
背光开启和亮度调节都接3.3 我就不信它不亮,赞同
作者: 蓝尔电脑    时间: 2020-9-1 10:17
我就是不知道那个点位置是背光开启亮度调节?
作者: 蓝尔电脑    时间: 2020-9-1 10:19
可不可帮忙指出我发出来的图片那个点位是背光开启亮度调节
作者: wangxinzhou    时间: 2020-9-1 11:30
遇到好几次都是屏幕升压电感问题,你这个真没遇到过。。。
作者: 天宇科技    时间: 2020-9-1 13:06
先把显示的那个芯片换了。再看看。
作者: 蓝尔电脑    时间: 2020-9-1 13:32
屏插口5脚6脚分别是背光开启亮度调节,背光开启3.2V正常,亮度调节电压0V,飞线搞好了。
作者: 喜事多    时间: 2020-9-2 06:53
一坨锡就行了  不要飞线
作者: huan.    时间: 2020-9-2 09:22
屏上从右往左5和6
作者: ai623698041    时间: 2020-9-2 14:00
一般从屏定义往下缕就行啦
作者: 18079990556    时间: 2020-9-2 14:03
有图纸分分钟搞定
作者: wo遗忘    时间: 2020-9-4 11:45
可以不错,好技术
