标题: 华硕H61M-K 1.03显示12V电压高自动关机重启 [打印本页]
作者: cd11    时间: 2020-8-31 20:47
由于比较忙,发帖较少抱歉,接顾客华硕H61M-K REV:1.03主板
,开机触发反复重启,按F1发现提示12v电压过高,
这种情况基本都是12v进IO芯片电压不正常所致,此主板io芯片为NCT5535D-A,找不到此芯片的相关资料,怎么办呢
  没办法,IO芯片周围地毯式搜索12v电压,经过寻找终于找到精密电阻05C,
一端12v,另一端1.24v,经测量,这个电阻一端与电源24p12v相连,另一端与IO针脚相连,从华硕H81主板拆下此电阻换上,测得IO针脚电压为1.02v,开机电压正常,故障排除。
附上正常开机拷贝BIOS,希望能帮到大家。 华硕H61M-K 1.03.BIN (8 MB, 下载次数: 37)
