标题: 断线导致的dag35dmb不触发 [打印本页]
作者: 15071354008123    时间: 2020-8-30 12:10
惠普tpn-q173不触发 昨天发帖后发下载图纸发现直接短接ec脚位可以触发
直接飞线到开关脚,完美解决
作者: 天宇科技    时间: 2020-8-30 15:47
发错位置了吧!没图啊。
作者: chenjm86    时间: 2020-8-30 16:41
还能碰到这种故障
作者: 0371hazz    时间: 2020-9-10 16:05
楼主 我想问一下 这个机器是按开关触发以后有3V5V还是插电都有35v呢  我这也有个不触发的  主板排线接口有腐蚀 不知道是不是这里的问题   清理以后还是不触发
