标题: 小新版号NMB244 掉电 [打印本页]
作者: 上邪    时间: 2020-8-29 23:32
标题: 小新版号NMB244 掉电
今天修到一个小新潮5000,开机掉电。拆开看。。有进水痕迹。处理好之后。发现还是继续掉电。正常启动的时候电压也都正常。只不过背面有个电感在待机3.5V的时候出来了。会不会这里有问题啊。芯片型号是LV5075A。看了下基本没有这个芯片资料 是集成mos管在里面的。现在请教一下大佬们。这个电压算是提前出来了吗?还是说比较新的小新待机都多了这个0.9V的待机电压啊?
作者: 上邪    时间: 2020-8-29 23:33
而且这个芯片之前都没有碰到过。。可能楼主在乡村见得少 。。请各位老师赐教一下。
作者: 蛮美维修    时间: 2020-8-30 10:55
没明显短路的话    刷个BIOS试一下
作者: xpbzd    时间: 2020-8-30 13:01
新机的待机不都是有一个1.0V的电压吗?
作者: 上邪    时间: 2020-8-30 16:41
蛮美维修 发表于 2020-8-30 10:55
没明显短路的话    刷个BIOS试一下
感觉不像 所以没刷一下试试。
哦。是这样的啊。我还以为是提前出电压了。以为它内部集成的mos管击穿之后导致的呢
