标题: 在线等 主板未知错误EE 求助 [打印本页]
作者: 外星人の右脑    时间: 2009-7-23 17:27
标题: 在线等 主板未知错误EE 求助
一双敏UA1689N的主板检测卡检测为EE   发现稳压管78L05很烫,检测输入端得电压为12V,输出端电压为5V。原以为是网卡芯片问题 拆下故障依旧,MOS管那个地方还会听见微弱的嗒嗒嗒的声音!?!!  特求助老鸟协助~~
作者: 外星人の右脑    时间: 2009-7-24 10:21
啊~~~怎么没人回答啊 ~~  这个问题很难吗???   老鸟来看看啊 ~~~都过一夜了  还是我自己抢沙发~~~悲哀啊~~
作者: 枫叶漂湘    时间: 2009-7-24 13:33
主板坏了,你会修吗?你把各点电压都测好了,再发上来。
作者: 外星人の右脑    时间: 2009-7-24 16:56
只会测场管 电容的好坏  求个测试点的图~~我在新手区找了半天 都没实际点的~
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-7-24 17:22
你那是不是有两个桥的啊!CPU电压正常的话你量下北桥阻值啊!
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-7-24 17:23
作者: 烈火离魂    时间: 2009-7-24 17:25
主板上有微弱的声音一般是电容再响!是独显的话就试试擦擦引脚刮刮槽!再看看是否可以了!
作者: 外星人の右脑    时间: 2009-7-24 17:45
是南北桥集成的~~独显  但是就算不插显卡也是EE  应该说如果板是好的,不插显卡一样也能跑 只是跑不远
还有响的问题 我感觉是滤波电感的问题  反正声音很小 像钟表一样的  但比钟表快 大概一秒响两下  嗒嗒嗒嗒嗒~~  CPU能正常发热  集成南北桥 也有温度~~    谁肯告诉我到底是哪的问题??
  是ddr的内存  检测点在哪啊~  CPU是754的~  短接开关能开能关~~啊   要崩溃啦~
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-7-24 18:39
你可以上真U量下内存电压正常不,还有你有没压过桥啊!单桥容易空焊,就、还有就是BIOS
作者: 外星人の右脑    时间: 2009-7-24 18:48
   一直用真U来搞的~ 试过真U坏不了~~ 压桥??!!没那技术也没那设备啊~~碰着北桥都用BGA焊机 我一热风枪不敢下手~~  我也感觉可能是BIOS的问题~不太懂呵呵  检测卡检测为EE 是未知错误 我就只能朝着BIOS想了~~BIOS是 威邦的W39V040BP
额~~没听说过BIOS可以换啊~
作者: 菜鸟维修部    时间: 2009-7-24 18:54
我也有块主板跑EE的  是北问题。。。。。
作者: 外星人の右脑    时间: 2009-7-24 19:09
哦  受教了~~  风枪可以搞吗??
