标题: 联想485P待机电流0.23不开机 [打印本页]
作者: 精诚快修科技    时间: 2020-8-29 10:25
接客户联想485P不开机 待机电流0.23预判无3。5V.  拆机后发现保护隔离没过,后面主供电才1.0查主供电芯片BQ727条件满足,无正常输出直接换了BQ737开机 ,充电 电池开机均正常顺利交货,同行参考一下
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2020-8-29 10:43
待机0.23,应该有短路啊,
作者: 精诚快修科技    时间: 2020-8-29 18:37
更正一下:待机电流0.023
作者: 精诚快修科技    时间: 2020-8-29 18:41
恋上【妳的床】 发表于 2020-08-29 10:43
待机0.23,应该有短路啊,
0.023 搞掉个0.如果是0.23肯定是有短路了!这款机器裸板正常待机0.035左右
作者: 蛮美维修    时间: 2020-8-30 10:53
也就是说727和737可以通用
作者: 精诚快修科技    时间: 2020-8-30 17:08
蛮美维修 发表于 2020-08-30 10:53
也就是说727和737可以通用
在这块板上可以代换
作者: 柱柱喜欢海    时间: 2020-8-31 16:26
这不是捡到咸鱼了
作者: wangdanxy    时间: 2020-8-31 22:52
秒杀的节奏,我看开始电流以为短路了。
作者: 天宇科技    时间: 2020-9-1 11:31
这样的故障好。收米的节奏。
