查看: 2998|回复: 2
[主板维修]
MS-7933 REV1.0 HP PRO498G2 MT
发表于 2020-8-28 11:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
通电不开机时候,机器滴滴报警,电源橙色指示灯闪烁,开机之后也是滴滴报警,根据此故障电源供应器损坏可能性大,找一个电源替换,故障解决。备份的BIOS程序也上传,分享给有需要的朋友,这个电源也快速修复,电源开关管附近有一个瓷片电容821K电容损坏,这个电子器件损坏,电源会发出高频啸叫,如是短路会烧开关管,更换好的瓷片电容故障排除。
MS-7933 REV1.0 HP PRO498G2 MT.BIN
8 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
备份BIOS程序
发表于 2020-8-28 13:16:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个电源也快速修复,电源开关管附近有一个瓷片电容821K电容损坏,这个电子器件损坏,电源会发出高频啸叫,如是短路会烧开关管,更换好的瓷片电容故障排除。谢分享。
发表于 2020-11-9 14:39:42 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主这个支持增霸卡吗?
