标题: ACER S220HQL不开机~~19V 5V正常指示灯不亮 BIOS刷过 [打印本页]
作者: 登登通讯    时间: 2020-8-27 20:55
CER S220HQL不开机~~19V 5V正常指示灯不亮  BIOS刷过   NBBB634 E  6脚  11脚有5V电压
作者: 登登通讯    时间: 2020-8-27 20:58
大神帮我看下~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 学业有成    时间: 2020-8-27 22:17
个人见解:驱动板这部分问题吧。开关及指示灯需要驱动这边大芯片开启
作者: 学业有成    时间: 2020-8-27 22:18
19VLED供电 5V芯片及驱动部分供电
作者: 登登通讯    时间: 2020-8-27 23:07
头搞疼了不知道哪里问题了~~~~~~~~~~
作者: 小阳电脑维修    时间: 2020-8-27 23:16
你确定程序没问题的话,查芯片的待机电压,复位,时钟,跑下led灯的电路.看图中有两个芯片,应该是一个负责图像处理,一个负责开机之类的。仅供参考。
作者: 学业有成    时间: 2020-8-27 23:19
显示器BIOS应该不会想笔记本那样容易坏,毕竟BIOS程序数据量小,反正我是没有修过显示器BIOS坏的。
作者: 登登通讯    时间: 2020-8-27 23:21
到底啥问题奇葩了 ~
作者: 12301230123    时间: 2020-8-28 08:48
看来不是好整的东西
作者: 登登通讯    时间: 2020-8-28 12:14
奇葩研究半天研究不出来~~~~~~~~~~~~~
作者: 登登通讯    时间: 2020-8-28 13:49
NBAJ634E 短路了~~~~~~~~~这个是什么芯片5V的么~~~~~~~~~~~~~~
作者: 百花村软件园    时间: 2020-10-8 17:30
换电容试试.
作者: 百花村软件园    时间: 2020-10-8 17:32
换16V220 电容试试全部换
作者: 时光倒流==    时间: 2020-10-18 15:07
我这个是白屏 ,应该是bios的问题
作者: 温柔的鲨鱼    时间: 2021-3-20 12:09
我的也是这个问题··楼主解决了没?
作者: 登登通讯    时间: 2021-6-3 18:36
修号没有~~~~~~~~~~~~~
作者: zjlsly    时间: 2021-6-6 13:03
学习了 谢谢 学习了 谢谢
作者: 1835303890    时间: 2021-7-7 18:03
主芯片工作条件查一下
