标题: 求助接适配器死机 [打印本页]
作者: liyanchenshizhu    时间: 2020-8-27 20:12
标题: 求助接适配器死机
雷神ST 收来的,南桥短路干下来胡下面各种掉点(是上家搞掉的不是我,他已经补的差不多),然后我定了个南桥上去,开机ok,
但是有个症状,
有电池情况下开机后插入适配器直接死机
同时插着电池和适配器开机不会死机
单独电池 或者单独适配器都没问题
我估计是下面掉点有没补好的,但是我不想取下来补,有没有办法:
比如修改电路,让他没插适配器的情况下,也认定是已经插着适配器了。这样就算后面开机了,再插入适配器。也就不会死机了。。
有大神帮忙挑战一下极限吗
图纸 www.chinafix.com迅维网_6-71-P64F0-D02.pdf (4.61 MB, 下载次数: 2)
