迅维实习案例-苹果A1425不触发维修
slxfz
2020-8-27 19:50
迅维实习案例-苹果A1425不触发维修
机型:苹果A1425
故障:不触发。
维修过程:实测3V42正常,公共点正常,充电指示灯不亮,且上家修过3V42,猜测有可能EC坏。所以先检查EC工作条件,供电、复位、ref都正常,
示波器测量
EC
晶振,在通电的一瞬间没有产生
12M
瞬间波形
,EC给晶振供电的引脚始终没有电压,所以判断为EC损坏,更换EC后充电灯正常了,12M时钟正常,上电跑码亮机。
(107.23 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2020-8-27 19:49 上传
(56.43 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2020-8-27 19:49 上传
wangluokugezf
2020-8-28 09:40
楼主厉害,经验丰富。。。
110977127
2020-8-28 09:56
历害,学习了
letmebe1234
2020-9-6 10:52
捡钱的活。。。
简单任务
2020-9-17 16:53
这款机,裸板灯会亮吗,或者裸板可以上电的吗,我有一块PP3V3_S5待机无电压。
llhsxy
2020-9-17 17:03
经验丰富
天宇科技
2020-9-17 18:31
还有料板比较爽。
ankey826
2020-9-22 17:58
感谢楼主分享,学习收藏了
Linshengqiang
2020-10-9 08:37
不错 楼主越来越好了
a842028812
2021-11-8 19:42
我今天修了一台 情况基本上跟你一样,型号是A1502的,小灯不亮,不触发,但是最后我是发现电源接口的小板上的一个3级管问题,拆掉他就行!!!!
1293975646
2021-12-2 16:22
感谢楼主分享收了一台这个机器也是指示灯不亮不触发,测试半天电压正常没有头绪换一下试试
天天修机
2021-12-2 18:48
培训过人员就是牛逼,诶,哪像我这种
weihaic
2021-12-4 14:15
{:4_98:}
wang245582
2021-12-4 17:31
分析的挺细致的,一阵见血
