标题: ASUS A450J新手公共点烧机心得分享 [打印本页]
作者: 学业有成    时间: 2020-8-26 19:08
型号:ASUS A450J
板号:SV41J MB 12279-2  R2.0
故障现象:客户送机来讲放了2年的时间(听到放了2年的电脑我心里面好难受。我们维修行业是不是真的走上了夕阳之路)现在要用开不了机,插上可调电源0.000无待机电流,开关按下无反应,这应该隔离保护都未过。报价客户,客户要求今天就要修好明天要带出省,这时间要求我都在犹豫要不要修,回复客户先检查下看看,问题大今天就确实没有办法了,客户同意走人。打开万能的《迅维网》收图纸没有还好有点位(由于新手点位分析线路不熟悉所以比较喜欢图纸)
   拆机后发现第一颗隔离管炸掉一块,当时心都凉了心想今天是修不好了,心中默念不要烧桥、显卡、CPU啊,没有急着拆掉炸掉的隔离管,心里想后面肯定还有问题,拿着万能表就开始对着公共点戳0.000短路,再戳各个供电电感都正常,1.05V阻值28存疑,CPU、显卡还活着。
   拆掉炸掉的隔离管,换什么隔离管呢(懵了),点位上没有标是N沟道还是P沟道。(由于对纬创的电路不熟悉不知道是N沟道还是P沟道,找了个纬创的料板B460,图纸看看怎么设计的,料板B460是P沟道,但是我的这块板又是不是P沟道的呢?对比了下图纸和点位图电路设计一样,拆掉料板电池隔离管装上。
   拆掉公共点检流电阻,下一步就是(自认为欢快的烧机大法)电压19V 电流0.5A(看论坛大神们是这样说的)开始烧机磨练我的<铁砂掌>寻找着我心爱的坏电容,5分钟过去了没有哪里发烫怎么回事这不科学啊(然而电源19V被拉低到0.3V的这样子电流0.5A以为短路严重正常后面的曲折之路从这开始)再仔细找找又过了10分钟没有哪里发烫,加大电流1A还是前面的情况一样,加加加到2A(心里慌不敢再加了)和前面的情况一样。调到5V 2.5A一样,1V 3A一样一样一样(卧槽)烧机欢快的心情早已不再。这下懵逼了看看时间已经过去了4个多小时(抽根烟放松下这是没有思路的借口罢了,其实修的过程中已经抽了N多根了)
   打开论坛搜索烧机烧不出来看看大神们的经验,大部分大神都说公共点一个一个电容全拆(我的天啊呀心都凉了大半,其实重来没有拆完过)看点位黄点也不是多的样子(这里我错了),鼓起勇气拆吧,不过拆的时候还是看着颜色深的先拆,大概拆了20几个的时候我发现了一个严重的问题此时我好想哭了,此时客户打电话来问情况回复大短路今天修不好了(其实此时我想放弃了)我以为客户会说算了不修了,然而客户却说继续修嘛相信你能修好(此时心里好难受没有思路修,也不想辜负顾客的期望)继续吧。
   回到发现严重问题的时候:突然间量到不是公共点黄色亮点电容也短仔细看了下点位图上的位置经过一个G点和公共点连在一起,什么还有其他不是同名的公共点,仔细看了下相当多G点都是连公共点:funk::funk::funk::funk::funk:这又是一大堆电容。等等不能这样拆下去,这样拆下去我会崩溃的。
   仔细想想是哪里操作做了吗?心里面一直还是想着烧机这个是事情,考虑了好一阵做出了大胆的决定电压1V 电流4.5A往死里烧:lol(其实心里还是没有底,毕竟以前烧机都不会开这么大电流,左手死死拽紧开关)焊好开始一看电压被拉低到0.89V电流4.5A没有被拉到更低好像有戏了、先摸下CPU、显卡、桥确认没有异常,然后就是全板到处乱摸,终于在板的背面一个空脚MOS管位旁边(因为耗费太多时间没有拍照故障电容真不好意思)找到了期盼已久的“财神电容”拆掉公共点300多此时心情无法描述,就像论坛大神们说的修好一块板就像拥有了全世界。
装回拆下来的件顺便也测试下之前装的P沟道MOS管,插上电源电流直接上到1.2A断电接上屏ASUS出来了:lol。
   总结:笔记本主板维修经验不足基础差,导致走了太多弯路,不过从中也学习到了很多,这里要感谢强大的,NB的迅维给维修者这么优秀的交流、学习平台及各位大神的帮助。
   发帖小插曲:快要写完的时候,店里灯泡短路空气开关跳闸。(心想这下完了、完了没有了就不发了字太多太难打了)再进浏览器恢复异常关闭前面打开过的网页一看写的没有了。奇迹的事情发生了居然迅维发帖里面也有个恢复未发的内容。突感好强大,好NB的功能啊,恢复后继续写完。
   至此维修介绍,新手维修心得望大神指正不对之处。
作者: rimnmgds    时间: 2020-8-27 00:46
电压19v高了,限流,从0v升电压
作者: 学业有成    时间: 2020-8-27 09:11
rimnmgds 发表于 2020-8-27 00:46
电压19v高了,限流,从0v升电压
开始是19V 电流限制在0.5A的电压被拉低到0.3V左右,后面5V 电流2.5A 电压也被拉低0.3左右
作者: Linshengqiang    时间: 2020-8-27 09:41
文章写得挺多的 就是关键背面哪个电容没有标出来
作者: 学业有成    时间: 2020-8-27 11:13
客户吹得急,没有来得及拍照,那个电容估计也不是通病
作者: 保持立场    时间: 2021-5-22 09:23
学习,学习!
