小阳电脑维修 发表于 2020-08-26 15:59
开机,然后拿手机手电筒从背面照一下,如果有图像,证明是背光问题,如果没图像,或者全白,或全黑,就不是背光。看下你的电脑摄像头上是不是有感光原件,可以把摄像头排线拔了,还有找到lid 信号这个霍尔元件,先拆了,还有那个开关排线,不同厂家设计可能不一样。要不然主板,屏线,屏都换过了。怎么可能会闪呢???
yangzhonglin123 发表于 2020-08-27 10:09
lid有问题了吧
V大灰狼V 发表于 2020-08-27 20:14
如果是我修,肯定是先拆成光板再开机,不会接开关板
fdgdsdsadsaf 发表于 2020-8-27 23:23
LID信号不稳定导致的 强制抬高就行了
