标题: 请问下有专修戴尔外星人的老板不 [打印本页]
作者: aa297175227    时间: 2020-8-26 12:40
标题: 请问下有专修戴尔外星人的老板不
本人有两块戴尔外星人的板需要维修,一个是没声音,声卡芯片应该有问题,之前找深圳的修过,换了之后有声音,回来也测了好久没问题,寄到客户那用了两天又不行了,换了再次问题依旧。另外一块就是被远程锁了,一联网就会出现你的机器是失窃,都是美版的机器,有维修的戴尔外星人的哥们请联系下!
作者: aa297175227    时间: 2020-8-26 12:41
顺便说下,机器型号分别是15 R4  17 R4
作者: FANGDell电脑    时间: 2020-8-26 13:10
声卡的会不会是小零件有微短或损坏
作者: aa297175227    时间: 2020-8-26 13:16
FANGDell电脑 发表于 2020-08-26 13:10
声卡的会不会是小零件有微短或损坏
我也不清楚,叫人修了两次都是我试的时候没问题,放歌什么之类的都有声音,寄到客户那两三天又不行了
作者: xu120    时间: 2020-8-26 16:59
客户播放设备有问题
作者: dgkkuo123    时间: 2020-8-26 19:00
看下DA5短路不
作者: aa297175227    时间: 2020-8-26 23:19
xu120 发表于 2020-08-26 16:59
客户播放设备有问题
不是的,换了喇叭也不行,我是寄给一个外星人经销商,他换了喇叭也不行
作者: rimnmgds    时间: 2020-8-27 00:33
论坛有个龙芯维修还是啥的,你找找,专修这高端的,装备牛的很
作者: 371616261    时间: 2020-8-27 07:31
是不是耳机孔没复位,失窃的可以换网卡,这种一般是锁了mac
作者: 张益达。    时间: 2020-8-27 08:38
你说龙芯啊,我有他微信
作者: 刘键    时间: 2020-8-27 08:58
锁机的建议更换一下mac地址,试试。
作者: aa297175227    时间: 2020-8-27 09:37
我试下,但只能换无线的,其它的不会
作者: 楚阳    时间: 2020-8-27 12:02
有没有联系方法    我这边 可以修
作者: aa297175227    时间: 2020-8-27 12:24
楚阳 发表于 2020-08-27 12:02
有没有联系方法    我这边 可以修
code-mai我的V
作者: 18079990556    时间: 2020-8-27 12:33
是个头疼的两个机器 没实力不敢接
作者: 衡阳天河    时间: 2020-8-27 12:42
他是外接设备放的,,可能有漏电
作者: 楚阳    时间: 2020-8-27 13:45
aa297175227 发表于 2020-8-27 12:24
code-mai我的V
加了   通过下
作者: 楚阳    时间: 2020-8-27 13:46
code-mai我的V
A.旭日東昇
作者: aa297175227    时间: 2020-8-27 15:10
衡阳天河 发表于 2020-08-27 12:42
他是外接设备放的,,可能有漏电
第一次换的时候我放着歌然后摸着声卡的芯片非常烫手
作者: DBJBW    时间: 2020-8-27 22:28
应该有保修,原路返回好后不要催让人家多试一试。
作者: aa297175227    时间: 2020-8-28 21:34
修了两次,我都没信心了
作者: 海阔天空131425    时间: 2020-8-31 02:02
声卡芯片烫,肯定电路不正常,查供电输入,信号输出,外围电容,喇叭。
作者: 13682198360    时间: 2020-8-31 16:35
学习一下,以后有帮助
作者: aa297175227    时间: 2020-9-2 11:49
唉,我不会修阿,所以上论坛找下有没有大神
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2020-9-4 15:25
楼主解决了吗,13728779023可以加个好友
作者: aa297175227    时间: 2020-9-6 17:56
加了,通过下
