惠普DAG34AMB6D0
2364949942
2020-8-26 10:02
惠普DAG34AMB6D0
惠普q172进水不开机 待机芯片附近电阻电容都腐蚀了,没有找到有电路图。测了供电才8V。正常是19V才对的。主板板号是
DAG34AMB6D0 无点位图
2364949942
2020-8-26 10:35
公共点8v是正常的。。。。
2364949942
2020-8-26 10:35
电容腐蚀了一个 拆掉后修复
谈思凡
2020-8-26 10:37
厉害了,主供电8v
2364949942
2020-8-26 11:12
谈思凡 发表于 2020-8-26 10:37
厉害了,主供电8v
亮机的时候测的
2364949942
2020-8-26 11:14
厉害了,主供电8v
装机了 亮机图没拍了
天宇科技
2020-8-26 11:47
8v ? 正常的? 不是吧。
2364949942
2020-8-26 13:42
天宇科技 发表于 2020-8-26 11:47
8v ? 正常的? 不是吧。
后过保险后的管子都是8v
2364949942
2020-8-26 13:44
有电路图 班子没料号
xpbzd
2020-8-26 13:59
有的新机确实是8V的,说不清楚,好像是充电的电压然后在转换成公共点,联想有几款是这样的。
