我市 发表于 2020-8-26 09:07
上次 遇到过W540P 不插小板 不出公共点
Linshengqiang 发表于 2020-8-26 09:16
楼主大短是不什么引起的 电容?
广州迅芯科技 发表于 2020-08-26 12:25
电压调高到22 23V就可以过了,或者用原装充电器也能过.
张益达。 发表于 2020-8-26 13:23
请问这个是什么原理呢?我记得有的芯片带电池检测,不装电池就是过不到保隔
山东芯动笔记本 发表于 2020-08-26 14:08
参照LA-D101P这板子,同行这机器好多人说不接电池可以过隔离,但是我那板子就是不过,必须接电池,而且后来好多人给我评论说确实不接电池不过,而有的人又说不用装电池就过。。
xuankejian 发表于 2020-08-26 09:59
电压调高点 不装电池也能出隔离 22V 23V 的样子
(4)Lenovo IdeaPad 310-15IKB 510-15IKB CG413 CG513 NM-A981 Discrete r1.0 Schematic.pdf
1.79 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
a842028812 发表于 2020-08-27 09:43
这个很正常,新款的笔记本,不接电池不过保护隔离那个是因为带电池检测,我还遇到过,不接电池开机不显示,跑吗掉电!!!记得一个原则,当你遇到这类故障的时候无思路的时候不妨换个电池试试!!!这个是经验
