标题: 笔记本屏背光维修 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2020-8-25 23:42
标题: 笔记本屏背光维修
上次修好那个笔记本后,总算有能接EDP 信号的主板了,于是决定修下以前收来的一块EDP 屏。先上网查了一下,屏的参数。
LED 电压
这个参数,我看的也不是很懂。根据大概估计,估计电流不能大于10ma . 于是我把电流限 在15ma ,然后在二极管后端电容上,接了一个电源正极。负极用鳄鱼夹夹着特尖镊子,去点一个负极的回路。当可调电源电压不断加大,因为我的线有压降,比21 V 高,灯才亮。电流表显示13ma 于是再另外测其它两路的负极回路,都是显示13ma .也没有灯在闪,于是觉得led灯没坏。芯片,我在做测试之前,就拆了。为什么拆了,因为这个屏是别人修过的,我怕有坑。既然灯没问题,于是我就开始查外围电路,跑了一圈电路,发现这个电路没几个元件,于是我就一个个量一下,怀疑的就直接拆下来量。量到一个小电容,跳变一下,万用表居然显示OL.于是果断换了这个电容。然后装上芯片。装上屏线,开机,屏亮了,亮度调节没找到,不管了。同时提醒大家,这种板子很薄的,用风枪一定要快,温度不能太高。屏上的COF 是胶粘的,很容易脱胶的。
本人语文水平不好,请大家不要喷我。更正一下,
电感后端
补充内容 (2020-8-26 13:41):
少传了两张图片,但因为贴子不能编缉,所以只能在后面补上。
作者: Linshengqiang    时间: 2020-8-26 08:58
只看到文件说明 没看到屏的图片 有点懵
作者: 星星之火lkf    时间: 2020-8-26 09:44
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 我锋我有型    时间: 2020-8-26 09:50
典型的背光电路问题。
作者: 谈思凡    时间: 2020-8-26 10:41
屏有点难修
作者: chencangjin    时间: 2020-8-26 12:17
为什么给我们看波波的照片而不看屏的照片?
作者: 小阳电脑维修    时间: 2020-8-26 13:20
不好意思,发错图片了。等下补上。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2020-8-26 13:38
标题: RE: 笔记本屏背光维修
今天发现少传了两张图片,但现在不能更改了。现在只能补上。
作者: 18079990556    时间: 2020-8-26 14:06
不会搞 像这种暗屏的保险没问题就直接换屏了额
作者: 13460572485    时间: 2020-8-26 15:32
我们惠普g4,屏幕忽闪忽闪的,有时候直接暗屏,有时候显示几秒,换主板 屏线 屏幕都不行,真是见鬼了!
作者: llhsxy    时间: 2020-8-26 17:27
干货满满
作者: 27205270    时间: 2020-8-26 17:40
作者: bestsu    时间: 2020-8-26 17:45
屏修起来估计也不稳定
作者: 张川zc    时间: 2020-8-26 18:02
LID在搞事情,你看是不是再开机按键板上
作者: 13460572485    时间: 2020-8-26 21:15
Lid是个什么电路
作者: 13460572485    时间: 2020-8-26 21:54
你还真是大师啊,这个电脑能换全部换完了,出了这个开机小板,伴随着闪屏还有一个问题就是有时候按开机键不开机,多按几次又开了,肯定是这个家伙,开机小板!
作者: cybllc    时间: 2020-8-28 08:46
修好一张,几百元又到手
作者: cscazcy    时间: 2020-8-28 18:01
修屏的帖子比较少见,一般很少屏幕小板短路的
