停车坐爱风流晚 发表于 2020-8-26 15:51
我修cpu供电就是,供电,开启,vid,刷bios,换供电芯片。爱好不好,不好拉到。
皓轩 发表于 2020-08-26 22:31
DCQ1的VCCSA你测了吗?
wmj742879706 发表于 2020-8-27 16:23
Io的12v 5v3.3v检测电路走一遍
衡阳天河 发表于 2020-8-27 13:38
BIOS 有问题也会不出CPU供电
meohaimat01 发表于 2020-8-27 12:23
如果不单击电源,则可以测量DFQ1的4个引脚上的电压。 然后单击,然后测量DAQ5的电压S引脚足够5v ,2 3 4应该 ...
y0927 发表于 2020-8-27 19:36
vr on 开启也有了?那就是cpu电源管理
linhuancheng8 发表于 2020-8-27 16:39
DFQ1待机有输出1.05V正常。DAQ5提供给VRM芯片VDD也有5V,一切都正常
meohaimat01 发表于 2020-8-27 21:52
如果DFQ1的脚1没有5v,则其3引脚的电压为1.05v。 单击电源之前,必须在DFQ1的所有4个引脚上施加压力,如 ...
linhuancheng8 发表于 2020-8-27 23:33
终于好了,感谢感谢。预感还没到CPU供电这块,太感谢楼上这位哥们了
meohaimat01 发表于 2020-08-27 23:39
这是一种常见的千兆骨疾病,如果DAQ5的S脚跌落到5v以下,也会导致您闪烁多达2.2个拥抱DAR7。
linhuancheng8 发表于 2020-8-28 08:02
麻烦你到这回复一下,那样我才可以加分给你,谢谢
linhuancheng8 发表于 2020-8-28 00:06
看你的文字描述觉得好像是个外国人
:P:Pyuwwide 发表于 2020-08-28 15:19
电源管理芯片的输入输出,en都正常吗?
linhuancheng8 发表于 2020-8-29 10:57
还没到这一块,因为插不插4pin都一样
Barca 发表于 2020-8-30 13:03
想请问一下,是怎么好,把DFQ2拿掉?DFQ2在哪里呢,就是旁边的二个小三级管中的一个,我刚好有一片技嘉的b1 ...
y0927 发表于 2020-8-31 00:14
今天修个技嘉b85的,也是触发掉电,最后综合了几个问题,最后还是换了95812,还完应该是正常了,最后悲剧了 ...
linhuancheng8 发表于 2020-8-31 09:05
4代i5现也不值钱,便宜得很。买个假负载吧,减少伤害机率
y0927 发表于 2020-08-31 09:42
4代 I5,市场还得3XX啊,但是发现G1840才20多,用来测试很好
