ZXCVWtest
标题: ITE8528E FXS 用 8528E AXA代换成功 [打印本页]
作者: jiaohe14    时间: 2020-8-25 12:24
电脑型号 :联想G710
电脑故障  :进液
同行送来的 电脑 ,说可能进蜂蜜了 ,当时也没试待机电流 直接就拆了
拆开发现EC部分腐蚀严重,还有透明的黏糊液体 ,这个时候没有留照片。
酒精刷了几分钟,外部清理干净,
准备拆EC  ,这会也没量量短路没短路 ,大意了 ,浪费我半个小时清溪焊盘和EC
上个图 先
大家都知道 含糖分的液体一加热 ,那股焦糖味,真香,但也真难清洗
但是我有土方法 ,老陈醋,无尘布,沾上老陈醋,擦哪哪锃亮
主板比较容易清洗,几分钟完事 ,目测有三处断线,都在里面位置,
测量之后确定只断了2根线,飞线处理焊盘 ,也很快完事
EC清理费了点时间,一点一点的刷,最后也是刷的锃亮,一晃半个小时了
直接焊好,通电  0.14电流 ,突然想到,我去 我忘了测EC了 ,
打了下EC供电,果然阻值为0 ,其他地方屁也没进,指定是EC短路了,
拆了一打,阻值正常 ,唉…………
找了下备货的芯片,竟然没有8528  ,……………………
找了个料板  ,8528 一看后缀 不一样
之前买芯片,卖芯片的都说ITE的后缀不一样不通用,找遍了 也没有 ,试试吧
焊好,通电 自动上电了,接上屏,显示正常
装上键盘,C壳 进系统正常 ,键盘正常 ,待机正常,休眠正常,一切都正常
确定IT8528E FXS 与后缀 AXA 通用
作者: dlq11291008    时间: 2020-8-25 15:24
手工牛啊,学习了
作者: y0927    时间: 2020-8-25 17:04
怎么会进这么多糖水,恐怖
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2020-8-25 17:14
这个确实通用,换了不少了
作者: 海岸科技王峰    时间: 2021-8-23 13:30
                                         谢谢分享
