ONDA H81 经常不触发
oyc264
2020-8-24 22:57
ONDA H81 经常不触发
ONDA H81C 5.0 客人说昨天电闸后不能开机了,于是换了个电源,好了。但是试了几次机又有时能开有时不能开,开了机后不断电就一直能开。等到明开,又开不了。试了几个电源也是一样,终于发现是板问题。拆出来量下IO IT8772E。量了一下脚位。有触发电压,43脚RSMRST有2.8V电压。感觉不怎么对。量了一下电池3V,再量双二极管R51只有2.1V,不正常,插上电双极管一端又有3V,很奇怪。于是量下RCT,只有2.1V,怪不得不触发。找漏电位置。跟踪到桥附近。量了一堆电阻和电容。就是只有2.1V,没路了。难道烛断线。有跟了下双三极管输出跑线到显卡附近。发现不通,原来是断线,飞线后触发正常。
会员464775
2020-8-24 22:59
我的是偶尔不过内存
duguanjun
2020-8-25 01:13
这也能修好牛的一个,,,,,
892777011
2020-8-25 09:22
这种问题最麻烦了
gingerluo
2020-8-25 09:59
恭喜楼主成功修复,学习了!
湖北小涛
2020-8-25 10:08
我的是偶尔不过内存
湖北小涛
2020-8-25 10:17
这也能修好牛的一个,
ABCD1231111111
2020-8-25 11:32
向楼主学习了
15937655892
2020-8-25 15:40
楼主是细心人,毛糙人早把板子飞了。
jiangxisr2020
2020-8-25 15:43
能查出断线,用飞线解决问题,好棒哦!学习了。
y0927
2020-8-25 17:25
厉害这样和断线都被找出来
taihezhen
2020-8-26 07:40
精通技术,值得学习
cybllc
2020-8-26 08:45
牛人的大师傅
korochi
2020-8-26 09:09
这种板子没有图纸点位维修难度非常高
停车坐爱风流晚
2020-8-26 15:52
pson断线么?
oyc264
2020-8-26 21:09
停车坐爱风流晚 发表于 2020-8-26 15:52
pson断线么?
rct电池电压
ankey826
2020-8-28 15:26
真是心细,手艺也了得,学习了
张儒国
2020-8-28 15:51
真是牛人一个,技术精湛,
