查看: 1220|回复: 3
苹果6不装cpu,电源ic输出各
发表于 2020-8-24 22:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6 不装cpu, 电源ic输出各路电压颤抖,装上cpu,也是颤抖, 比如 0.9归零0.9重复,硬盘 ,码片 重做过还是一样,电源ic换过 还是一样,求大神指点迷津!1.8开机触发也颤抖 1.6-1.8左右颤抖! #新人#
发表于 2020-8-24 22:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很有可能CPU坏了或者没装好,没读到程序会定电流
发表于 2020-8-24 22:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装CPU电流能跳0.9不是后级短路了吗
那是比喻,比如 GPU0.9 跳动  详情 回复 发表于 2020-8-24 23:05
发表于 2020-8-24 23:05:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是比喻,比如 GPU0.9 跳动
