标题: 航嘉砖石版300W电源。。3.3v低 [打印本页]
作者: 快乐的飞翔    时间: 2020-8-24 21:20
短接12 v   5V 都正常。。3.3v输出只有2.8v...滤波电容都更换过,,应该是电压上不来。。导致TL431和三极管都没工作,求高人指教下
作者: lph3268    时间: 2020-8-24 21:43
3.3V滤波电容换了试一下。
作者: lipeter801    时间: 2020-8-25 08:29
更换Q6试一试
作者: 小阳电脑维修    时间: 2020-8-25 08:54
如果有可调电源的话,电源不用通电。然后单独接3.3V上去。这样维修就会简单很多。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2020-8-25 09:13
很多电源3V 5V 在变压器都是共一个线圈。l7  是一个特殊线圈。没记错的话,叫磁放大。
作者: 湖北小涛    时间: 2020-8-25 10:08
感觉我自己的设计的不合理
作者: qujinming342818    时间: 2020-8-25 10:13
把磁放大线圈换一下
作者: 湖北小涛    时间: 2020-8-25 10:19
次碰到可以借鉴一下了
作者: y0927    时间: 2020-8-25 11:56
3.3V有问题不好修,以前修过一个,没修好。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2020-8-25 12:12
这个电路的工作原理,应该是这样的。交流经过d12整流(这种管子是肖特基,不能随便用)然后经过l7和电容滤波,电阻分压。当分压高于2.5 V 431内部导通会拉低B级。使三极管饱和导通。让磁放大电路饱和。减少电流输出到后级。后级电压降低后。通过431反馈,三极管停止工作,磁放大线圈继续往后级输送电流。本人非专业人员,仅供参考。
作者: 快乐的飞翔    时间: 2020-8-25 15:12
小阳电脑维修 发表于 2020-8-25 12:12
这个电路的工作原理,应该是这样的。交流经过d12整流(这种管子是肖特基,不能随便用)然后经过l7和电容滤 ...
原理是没错。。现在问题电压上不来。。只停在2.8V...后面稳压电路都没达到工作条件。。。。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2020-8-25 16:31
电压高都是瞬间的,万用表的都是平均电压。假设431完全不工作。因为你的5V 电压正常,那这路电压应该会高于3.3.最好有示波器。这个问题维修更加简单。我上面说的理论是都是3.3 v 与5V 共变压器线圈的
作者: 快乐的飞翔    时间: 2020-8-25 16:59
小阳电脑维修 发表于 2020-8-25 16:31
电压高都是瞬间的,万用表的都是平均电压。假设431完全不工作。因为你的5V 电压正常,那这路电压应该会高 ...
OK,,我上波波机。。。看看为什么上到3.3v后会降下来,被一直卡在2.8V。
作者: zxwzhm888    时间: 2020-8-26 10:19
有结果了吗?分享一下.........
作者: 天高云飞    时间: 2020-8-28 08:52
查一下上下分压电阻 和TL431。
作者: 二年级    时间: 2020-8-28 09:32
换C23。不行的话调R41,R51分压比。
