标题: 杂牌24寸显示器维修及程序分享 RTD2483-CG-LS_R40.3 [打印本页]
作者: 不能再玩了    时间: 2020-8-24 19:57
回收来的一台显示器,待机0.012按开关0.013,指示灯不亮 不显示。
这种杂牌的之前遇到好多通病就是屏线接口旁边电容16V  220uf坏外观正常,或者程序坏。
这个拆机换了电容 故障依旧。换电容之前屏幕亮了一次。然后测量电压12V 5V 3.3V 1.2V都正常,开关电压也有拉低
,淘宝买了一个程序 刷进去依旧。程序芯片24040好像。卖家提示换个BIOS芯片,找了半天找了一个25Q32的试试。
完美  多次试机正常。25Q32块头大 稍微把脚弯进去  完美。下次遇到的可以试试
弯了脚的25Q32  很合适。
版号
屏号
亮机。
最后附上原机的程序 这个40.3的百度也没有,希望有用
RTD2483-CG-LS_R40.3_1920x1080.rar (86.61 KB, 下载次数: 78)
