X S MAX 搬板恢复模式
w8475
2020-8-24 12:20
X S MAX 搬板恢复模式
X S MAX 搬板已经是可以开机的 用测试架测试只是没有基带 然后贴合上去试下刷机 刷机可以过 但是直接就恢复模式 分开后单板刷机还是可以过 还是进恢复模式 求大神帮分析下可能是哪里的 问题 硬盘已经换过 阻值正常
夢メ承諾、笨
2020-8-25 11:54
检查硬盘边上的电阻
8235687
2020-8-25 12:18
无限恢复模式检查 硬盘边上的电阻 可能扣掉了
一直走下去
2020-8-26 11:40
硬盘周围的电阻有可能能碰到
w8475
2020-8-26 16:57
全部都检查了的 都是正常的
w8475
2020-8-26 18:47
已经好了!!!!!!!!!!!!!!
