ZXCVWtest
G50-70 on/off被拉低
细雨下听风
2020-8-23 17:59
G50-70 on/off被拉低
接修一台G50-70,客户说放了一个半月不开机,留机。。。 去掉主板电池,通电亮机掉电,遂测开关接口on/offbtn#为0.29v,此信号查图纸直通ec-it8586e,本以为换ec就会好,结果一样没变化,图纸上周边的电容没有上,主板上也是没上,换R114-100k上拉无变化,决定翘脚/切线检测,R114下切线发现,到ec端3.3v正常,到开关端0.29V,对地值2263,直接板层微短了,直接两头切断飞线搞定,原理图跟飞好图自己看吧!
21zhao
2020-8-23 18:22
多谢分享 这机器坏的老多了
xuankejian
2020-8-23 20:32
厉害了,这都割线 修好了
Linshengqiang
2020-8-23 23:20
楼主脑子好使
sslwjie
2020-8-24 09:14
我觉得换D15会好,修过N多台了,一开始都是怀疑板层,最后都是换D15解决的。
mhcjx
2020-8-24 10:49
还没有修过这种问题的
细雨下听风
2020-8-24 11:25
拆了d15一样拉低
飞驰123
2020-8-24 14:52
其实就是j5那个开机测脚那里脏了,然后有了阻值,拉低了开机脚,用刀片刮下洗干净就行了
我锋我有型
2020-8-25 12:02
这种情况确实是还蛮多见的
恋上【妳的床】
2020-8-26 13:57
换D15,修了很多了
jsxzcy123
2020-9-2 13:32
路过学习,谢谢分享
