神舟战神Z7M-KP5GE
单手开兰博基尼
2020-8-23 10:29
神舟战神Z7M-KP5GE
问题机器:神舟战神Z7M-KP5GE笔记本电脑,2018年8月购买,使用一年半,15.6英寸屏幕,有630核显和独显。
故障现象:故障现象为亮度调大时闪屏,把亮度降到最低则不闪,调高亮度到30%左右就开始闪,亮度越高闪的越厉害。
故障分析:因为在最低亮度屏幕不闪,基本上可以确定显卡、屏幕、排线没有问题。亮度调高后其实就是背光的亮度高了,闪屏肯定是背光出了问题。因为是只使用了一年半的机器,不排除背光损坏的可能,但可能性较小,最有可能的就是背光供电不足。
维修:拆机,拆出主板,检查背光供电部分,测量背光供电保险B26阻值高达60多欧姆,正常应该在1-3欧姆之间,确定B26损坏,因手头无此件,直接短接,接上试机,故障排除。
已经修过至少3台此类笔记本故障,均为此元件故障,可能为通病,而且不止这一个品牌。解决办法是更换或者飞线或者短接都可。有条件最好是换原件为妥。
少年不年少
2020-8-23 10:43
确实是通病,主板设计缺陷,其他用这款模具的牌子也这样
单手开兰博基尼
2020-8-23 10:48
系啊系啊!
我来修一下
2020-8-23 13:09
楼主生意不错啊,这样的我一台都没碰到过。点赞加分
suyajuncn
2020-8-23 16:00
TYYTW
2020-8-23 17:12
最好发个图把故障标明,已加分
Linshengqiang
2020-8-23 23:25
没有配图片可惜了
新起点88
2020-11-18 11:01
确实是有这个毛病,我也碰到过2台了
baeyn
2020-11-18 13:34
可能是能通病,我也修过一台]
lian520
2020-11-18 13:48
好东西以后遇到又是可以秒杀了
邢台电脑维修
2020-12-13 12:28
B25 B26都容易坏,要一起换掉或跳线处理。
小余电脑维修
2020-12-13 15:53
这种问题是捡钱吧
chen514177
2020-12-13 16:51
说的不错
百度F8RBz
2021-7-1 16:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
百度QyFe5
2021-8-3 10:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
百度QyFe5
2021-8-3 10:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
514906332
2024-5-29 15:06
这种我一台也没有碰到过啊
