各位师傅联想i58250U进PE看不见固态硬盘
18286707139
2020-8-22 19:33
高山流水666
2020-8-23 09:39
用PG重新分区!!!!!!!
153671053
2020-8-23 13:35
用WIN10 PE一般都能看见,然后用DISKGEN分区(U盘启动工具自带)
18286707139
2020-8-23 15:35
用win8PE进也格式化不了,格式化之后保存不了
18286707139
2020-8-23 20:07
怎么都格式不了
lwwangwei913
2020-8-24 17:45
你的PE。版本太老了吧?
18286707139
2020-8-25 07:35
换了几种的
imsunqizhen
2020-8-26 19:22
应该是固态硬盘坏了。换个硬盘试试。
ljz285207179
2020-8-30 10:05
要么pe有问题要么硬盘有问题
Sagitar
2020-8-31 16:56
没有驱动 没有驱动
tsangdee
2020-9-1 17:26
PE没有这个硬盘驱动,新款的NVME硬盘,好多PE下都读取不到
TENSN
2020-9-6 15:33
改硬盘模式就行了,RID肯定读不到.AICH没有读不到的.
18665616207
2020-9-30 10:24
如果系统里面能认的到,一般是PE不行,如果系统和BIOS里面都没有,可能是用错了固态,NVME或普通协议的要区分。
18079990556
2020-9-30 11:18
换U盘 换最新的PE 而且要WIN10PE
