GA-H110M-S2 REV1.0 全部USB不能用
wang_cheng76
2020-8-22 17:18
USB供电不短路,数据也不短路,就是USB不能用,所有的。。。。。。。。。。。
skllskll
2020-8-22 17:26
如果是全不能用的话 就是南桥了
电路魅影
2020-8-22 23:00
查OC#,不能为低电平。
会员523445
2020-8-23 22:30
oc# BIOS PCH 干完就丢 莫得法
小宇电脑科技
2020-8-24 06:52
防静电管拆了没?
jinggong
2020-8-24 10:29
防静电管拆了没
HuiLiStoreXW
2020-8-25 08:35
大概率是南桥boom
892777011
2020-8-25 09:19
什么都不用说,直接干南桥
翻天覆地
2020-8-26 20:40
过来学习一下。。。。。
ankey826
2020-8-28 15:34
ESD管试着换下,看是不是这个问题
企亚
2020-8-28 15:53
这块板应该是用在保密部门的,不能U盘拷文件
90玩世不恭
2020-11-28 10:37
我有块神舟p650 三个口 一个 629 630可以用 还有个649 650 插上识别后假死 拔了又正常 第三个 有八角芯片连桥的一边638 101 差太多 插上没反应 这是桥凉了吗
hanjia
2020-11-28 12:40
直接BGA南桥。
