G470 待机哒哒响,B+ 跳变 不触发 ?
濮阳张丰臣
2020-8-22 11:22
一台联想G470,待机0.01-0.04来回跳,主板上有哒哒哒的声响,
声音很小不能判断是那个元件响的,测电压,3.3V, 5V都正常。
1,断开显卡供电和CPU供电电感,不响了,(只是试了几次,也不能完全确定)
2,接上CPU供电电感,用集显,可以正常开机显示,但是有时候又会响。
3,把保护隔离的PQ301 PQ302和充放电芯片换了,还是一样
请教大家,怎么判断是什么元件响的啊 ?G470的板子很熟了,第一次碰到这种故障
现在发现B+电压不稳定,从14V-19V 来回跳变,ACON也是跳变
刚开始测3V 5V 正常了,没有测公共点电压
经过一通换件,换了3V 5V电感,保护隔离管,充放电芯片等
现在测试十几次也不响了,偶尔还会有响一次,拔掉再插上就可以了
就这样勉强交差了,
估计是电阻电容之类的,实在找不出来了
强力科技
2020-8-22 11:35
用示波器查看各路输出电感波形,响声大多数是大电感发出来的,最好代换电感,希望给你点思路
mhcjx
2020-8-22 12:25
响声不太好搞,之前也碰到过
12301230123
2020-8-22 15:11
响声不太好搞,之前也碰到过
linianfeng888
2020-8-22 15:59
示波器在主板维修里面用的多吗
风骑士
2020-8-22 16:05
这要用到示波器了,,,,,,,,,,,,,
suyajuncn
2020-8-23 15:58
响声不太好搞,之前也碰到过
张益达。
2020-8-24 21:50
他们说的搞完了不得行就查待机芯片频率设定脚
级菜鸟
2020-8-25 00:16
响影响使用吗、不影响不用管他
级菜鸟
2020-8-25 00:18
你不开机、待机状态看看是不是有哪个电压先出来、我估计你这个是CPU供电这边响
级菜鸟
2020-8-25 00:19
换个CPU看看
级菜鸟
2020-8-25 00:20
除了待机电压、
FANGDell电脑
2020-8-25 02:56
某个三只脚的管子?
xinqiudianzi
2020-8-25 07:18
公共点电压跳变,说明公共点有短路,电压不稳保护电路不停触发
先锋家电维修
2020-8-25 07:58
现在发现B+电压不稳定,从14V-19V 来回跳变,要从这个不跳到跳的地方开始查问题
花花火火
2020-8-25 08:22
闭着眼就住啦
冯光炽
2020-8-25 09:58
前几天修过一个,不触发,是开机小板断线了,修好之后有时能开机有时断电,一查B+有轻微的变跳,经过排查之后发现是DC座子那里有两根线,其中的一根地线都粉了快断线了,重新焊接一切ok。希望能帮到你。
chxj
2020-8-25 11:29
声音响可能是电容,或者电感,要一个个排除
korochi
2020-8-27 00:04
待机芯片问题
