华硕P8P67 WS REVOLUTION REV 1.02开机总复位和CPU复位不出
22菌
2020-11-11 21:50
到手可以加电,测所有供电正常就是不过CPU,没有CPU和总复位,拆下主板加电无意中手压了下EC附近的一个KB3720QF的芯片竟然能报警内存了,松手后就又不行了,于是查看芯片PDF好像管理的是CPU智能超频的,奈何英文不好,不知道具体都管得什么,没办法,只知道手按着能过内存,松手就不行,肯定是板层有断线了,具体是哪根肯定不清楚,只能使用笨办法,根据点位图一个引脚一个引脚的量,黄天不负有心人当测量到第29脚的一个O2_DAC_SWITCH开关信号时发现原本是到南桥旁的三极管控制的是一个O2_DAC的信号的,但是竟然开路了就知道大概率是此信号开路造成的了,于是乎直接飞线
