标题: DELL 14-7460 开机不显求助 [打印本页]
作者: 浅陋"    时间: 2020-8-21 12:05
DELL 14-7460 板号LA-D822P 1.0
触发 键盘亮,大小写有反应,屏幕不太明显的闪了下背光,以为是背光坏了,打灯没显示,前后
拆机换了个屏(这机是IPS窄边框-高分-72色域)换了个普分试了下,正常显示,于是报价定屏,于是我就要疯
发了三块不一样品牌的屏,没有一个能显示 都是开机轻闪一下,用普分怎么都显示,进系统都正常,发回来的IPS窄边框-高分都不能显,
求助各位老板 指点 方向,
作者: linianfeng888    时间: 2020-8-21 12:34
我见过这样 事情,屏上有个码片好像得写数据,数据不匹配就是这样的情况
作者: y0927    时间: 2020-8-21 16:25
现在的机器这么麻烦了啊。
作者: 心诚电脑    时间: 2020-8-21 20:59
是没有背光还是不显示 以前我遇到的只是没有背光
作者: lz5488    时间: 2020-8-21 21:53
刷个bios试试
作者: lwwangwei913    时间: 2020-8-22 11:47
充电灯是怎么闪动的?
作者: c617851101    时间: 2020-9-5 20:17
遇到同样问题,你的解决没,怎么解决的
作者: 蓝色天空QQ    时间: 2020-9-7 20:22
换个高清的试试,见过一台机子4K屏找了个屏插上不显换成4K就好了
作者: 15038427870    时间: 2020-9-13 18:37
看他的是不是熊猫屏 熊猫屏比较特殊 多数不通用
作者: 浅陋"    时间: 2020-9-17 15:44
不好意思,一直没来回复,搞好了,换了个IPS普分屏,因为没有原屏,一直以为是高分的,
作者: wske    时间: 2020-9-17 16:10
多数不通用
