标题: 华硕H61-PLUS开机风扇转一下停 [打印本页]
作者: 杨修一九七五 时间: 2020-8-20 18:24
顾客拿一台华硕H61的机器说是点不亮了,风扇转一下就停。
外接电源,风扇转一下就停,拔掉CPU 12V电源,还是转一下就停.短接绿线,强行加电,发现CPU没有供电,要修CPU的供电,只有到论坛上下图纸了。
看图首先查EN,发现没电压,查EN电压是从PR118另一端VCC IO来的,查VCC IO 没电压,
继续查 PL311没电压,查PU301的工作条件,发现5脚没12V,查PR303开路PC312短路,短接PR202 2.2欧 去除PC312开机正常
附上此机BIOS
华硕H61-PLUS REV1.00.BIN
(8 MB, 下载次数: 25)
