查看: 9644|回复: 22
[求助中]
求助DELL Vostro 3653开机后白灯亮一下,黄灯循环闪2次
发表于 2020-8-20 15:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
求助机器型号:DELL Vostro 3653  板号:14088-1 C448N
             故障:开机后白灯亮一下,黄灯循环闪2次,不跑码,拆了内存故障一样。
最原始故障是开不了机,测量发现2032电池0V,又没有短路,装电池可以开机,就是开机后白灯长亮一下,黄灯循环闪2次。测量只发现南桥供电0.97V,不知道是不是这个电压低的原因还是什么
参考图。主板B+是12V,基本的波形都有,BIOS换了3个,工厂的都换了,也是一样,应该不是BIO问题。
现在这些机器电源越来越变态,以前待机都是5V,现在是12V,用传统的电源改也不行,
大师们帮分析分析,谢谢
发表于 2020-8-28 18:51:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天换了一个板还是一样的问题,给视频你们看看,到底什么鬼问题啊。
发表于 2020-8-20 22:53:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个怎么看,是不是乱码了
发表于 2020-8-20 23:00:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在是能上电开机吗?还是不开机或者是卡LOG,没看懂你描述的问题啊
能上电,没有显示,不跑码,内存装不装一样  详情 回复 发表于 2020-8-20 23:02
发表于 2020-8-20 23:02:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在PCIX16,也就是显卡槽复位信号有吗?  详情 回复 发表于 2020-8-20 23:08
发表于 2020-8-20 23:08:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-8-20 23:09:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以参考下图纸,查下IO_PWROK信号有没有。
CPU电压有吗,桥供电正常吗
发表于 2020-8-20 23:12:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不跑马的,参考图纸,看看io有没有收到PLT_RST信号。
内存供电,桥供电,以及1.05ME供电正不正常。
没有复位信号是CPU是不会工作的
谢谢帮忙分析,IO it8617E,还没的到图纸,DELL这个机器没有图纸  详情 回复 发表于 2020-8-21 12:25
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
y0927 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-21 09:15:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个cpu试一下
CPU试过了是好的  详情 回复 发表于 2020-8-22 23:46
发表于 2020-8-21 12:25:26 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
没有 ...
发表于 2020-8-22 23:46:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU试过了是好的
发表于 2020-8-24 15:26:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应该是南桥有问题了,外接一1.05V供电也是得0.97V,电压上不来,品牌机台板复杂的问题算了,没有多大意义。
发表于 2020-8-27 13:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
一白二黄是CPU路故障,我的也是。测试电感上没有电压。可能7374芯片坏了,等配件中
我的CPU电压正常。只是集显供电没有,  详情 回复 发表于 2020-8-27 15:09
发表于 2020-8-27 15:09:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我的CPU电压正常。只是集显供电没有,
嗯,提示都是CPU故障的。  详情 回复 发表于 2020-8-27 16:07
发表于 2020-8-27 16:07:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
y0927 发表于 2020-8-27 15:09
我的CPU电压正常。只是集显供电没有,
嗯,提示都是CPU故障的。
发表于 2020-8-27 16:31:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小电池,有电嘛,没电换一个
最开始就是2032没电,换了就这样了,但是这么新的机器电池一点电没有,有些不正常,  详情 回复 发表于 2020-8-27 19:39
发表于 2020-8-27 19:39:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
yangzhonglin123 发表于 2020-08-27 16:31
小电池,有电嘛,没电换一个
发表于 2020-8-28 19:07:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板都换了还是这样吗?那就查其他配件问题了
CPU,内存,电源,都试了,现在怀疑买的板也有问题,真是奇怪了  详情 回复 发表于 2020-8-29 12:16
发表于 2020-8-29 12:16:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不应该症状一样,还是查查其他的感觉主板是好的  详情 回复 发表于 2020-8-29 12:26
发表于 2020-8-29 12:26:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
