标题: G40-45 NM-A281 裸板0.37A 不亮 [打印本页]
作者: longzhshi    时间: 2020-8-20 13:26
有一台G40-45 AMD A6  电脑
按开关可以开关机,屏幕不亮,拔掉内存可以报警,
裸板插内存定0.37A,拔掉内存能可以到0.47A
测量了电压都有,刷了论坛上下的BIOS,都是一样的,
是BIOS不对吗?给分析一下白
怀疑是CPU坏了,没有修好
作者: korochi    时间: 2020-8-20 14:41
故障范围很小了,BIOS坏或者内存条件没有满足
作者: cnpillar    时间: 2020-8-21 18:45
拔掉内存电流反而高,有可能是内存
作者: 恒盛科技.    时间: 2020-8-21 19:18
换内存  查内存供电
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-8-21 20:06
检查内存 和显卡的工作条件吧
