标题: 联想A450一体机 [打印本页]
作者: zjhs005    时间: 2020-8-20 10:40
标题: 联想A450一体机
   开机过联想LOGO后无显示,拔掉硬盘等现象依旧,进不了PE,有碰到现象的,不能确定主板问题还是屏幕问题!!!
作者: 22菌    时间: 2020-8-20 12:13
外接看下拜,外接正常就是屏幕,外接一样的话就是主板了
作者: 22菌    时间: 2020-8-20 12:15
没VGA就看键盘灯是否按着能跳变了,能跳变就是主板没问题可能出现在显示电路或屏幕
作者: 28893589    时间: 2020-8-20 12:24
因为导通了
作者: y0927    时间: 2020-8-20 12:47
可以刷刷BIOS试试
作者: wangwei186    时间: 2020-8-20 14:50
会不会是显卡 或者显示屏
作者: cnpillar    时间: 2020-8-21 18:30
BIOS问题或者是显卡、桥
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-8-21 18:34
A450是AMD的主板吗?
带不带独显?修过哪些地方?
如果是带独显,则说明独显有问题。
可能是虚焊,加热下试试,
如果是集显就换颗PCU试试。
条件允许的话,可以用示波器看看集显的波形,vccgt信号
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-8-21 20:18
LOGO后无显示  LOGO都显示了 还考虑屏幕吗
作者: zjhs005    时间: 2020-8-25 12:37
外接HDMI无显示,
作者: 谈思凡    时间: 2020-8-26 10:49
刷了bios 试试
作者: zjhs005    时间: 2020-8-27 14:35
BIOS刷过,每次冷机子可以开机显示LOGO,过了LOGO就不显示了
