2237008940 发表于 2020-8-20 09:31
直接拉屏供电的3V试试。
wchen055 发表于 2020-8-20 09:51
因为导通了 所以没电 查QC7以及ec_bkoff# 不然你直接去掉qc7
濮阳张丰臣 发表于 2020-8-20 10:46
试了,也不行
longzhshi 发表于 2020-8-20 13:28
外接显示器能显示器吗,机器正常开机了吗,键盘有反应吗
烈日龙枪 发表于 2020-8-20 11:18
你拆开看看屏幕是不是没有插好
jk123321 发表于 2020-8-20 10:51
qc7没有导通使得qc4导通接地把APU_KBOFF#拉低了,APU_KBOFF#和EC_KBPFF#要同时满足高电平才能产生DISPOFF# ...
濮阳张丰臣 发表于 2020-8-20 16:11
外接没有显示,键盘大小写指示灯和数字灯能开关,应该已经启动开了
xiaojunhml 发表于 2020-8-20 16:43
拆掉QC7 如果能亮 那就是见鬼了
一招搞定 发表于 2020-8-22 17:23
外接键盘亮不亮
