ASUS P8B75-V 通电不跑马
oyc264
2020-8-19 21:51
ASUS P8B75-V 通电不跑马
这块客人说板用着第二天不亮了。开机全电压都正常,就是不跑马,有PCI-E复位和时钟,上论坛找了下点位图。真的有。应该是有个信号不正常引起,找到了PWROK 。无电压,这是由Io发子发出的
(107.58 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
IO
2020-8-19 21:45 上传
怀疑是IO问题,但无备件,先量下有无短路,电阻真的很低不到20欧。拆相关电阻电容再量依然是电阻值不高,会不会这这个问题,拆了电阻开机量下相关电压,但一上电就掉电,于是又补上电阻。奇迹发生是,3.3V电压出来了,量阻值不到20欧。怀疑EC有问题。拆出来再装上,也是电压突然无了。冷机再触发,又出PWROK。正常跑了,不管了。先交货,不行再订
DFGDFDFG
2020-8-19 22:40
是不是IO条件不满足导致的,这样很容易返修啊
躒℃尘
2020-8-20 09:03
很有可能是IO的条件不满足
gingerluo
2020-8-20 11:30
楼主技术不错,谢谢分享!
oyc264
2020-8-20 13:08
不是IO条件问题,查过CPU 电源IC的DRAMPWROK有发出,还有开始以为BIOS问题,原来不是
12301230123
2020-8-20 14:37
是不这样很容易返修啊
威叹号
2020-8-20 23:50
5v 12v IO检测正常吗
cybllc
2020-8-21 08:56
5v 12v IO检测正常吗,特别是12V的检测电阻
etcomputer
2020-8-22 03:32
5v 12v IO检测正常吗
m977065479
2020-8-22 10:44
这样肯定会返
korochi
2020-8-22 16:06
明显IO坏,正常板阻值有100多,你的IO才20不到,拆掉IO肯定阻值恢复。
ankey826
2020-8-22 16:32
感谢楼主分享经验,学习了
衡阳天河
2020-8-22 17:04
一般都 是IO附近电阻问题
wcl390665044
2020-8-23 13:37
5V,12V检测电压都要查一下,这个也影响PWROK
