标题: 华为MagicBook 14 主板 维修记录 [打印本页]
作者: ttdops    时间: 2020-8-19 18:25
    主板进水了,自己瞎折腾记录一下!纯新手勿喷,非专业人员。第一次BGA焊接  还干了3个BGA      IT8987VG    TPS65982    CPU i5 8265U        版号REV
                 DAH96KMBAD0
    仓促写的比较乱,刚吃饭去了。
    拆开主板检测,发现按下开关有一个5V电压松掉啥也没有,查看主板发现两路DC/DC烧了,显卡供电芯片烧糊了(TPS51396),3.3V给CPU桥没电压但有使能电压2.7V左右且芯片自带LDO 5V 3.3V正常(TPS51393)。
    开始以为芯片挂了因为没资料,后面拆下来手工条线焊了一个测试,发现这货内部有短路保护。消除电路点就正常了。(要按着开机键给电感后端通2V左右电压(烧鸡大法),发现电流上了9A CPU桥挂了,松开电源直接通2V TPS65982发烫 IT8987VG发烫也挂了)。
   通过看板整体用料好多MPS TI 的芯片直接官网找相似型号,图片上有三个型号
   1、丝印AMVK/MP86901(官方找不到DataSheet)找到同型号MP86933脚位一模一样。(这个输出没反馈,感觉控制是由外部发出的反馈估计在CPU的桥上)
   2、丝印51393(TPS51393)固定电压3.3输出 找不到DataSheet 不过可以参考可调电压型TPS51396脚位差不多,默认有5V 3.3V待机输出(没上图跟51396一样)
   3、丝印51396 (TPS51396)可调电压输出主板上有好几个地方用到,显卡、固态硬盘、待机5V都是这个型号,官方没有DataSheet 替代型号TPS56c230一样
   4、丝印8229   TI的负载开关,不知道啥型号  找到可替代型号 TPS22976 可以参考。
  悲惨的是这芯片修好后发现,EC挂了,TYPEC电源管理芯片挂了。忍者,------>换。
  原本以为修好这几个应该可以了,操,CPU里头的桥也挂了。 竟然修这么多了。干脆干到底------------->换
  淘宝买好工具,钢网,植锡珠、焊锡膏、洗板水、吸锡线……等等。可家里没BGA返修台。 想了下貌似回流焊好像应该可以。开干。
  准备了几天,CPU焊接完成,看过去貌似还可以。充满激动的心情上电。结果大家都懂 彻底翻船了。。
  现在的状态按下开机键 出5V 3.3V 1.8V 1V电压 松开全部没有插电源灯没亮按开机灯也没亮。
  没有机器时序及原理图点位图不好修啊没头绪,等待大神搭船(愿意收徒也可以哈欢迎指教)  -------->等待救援!
(附件电源芯片及负载开关)
MP86933_丝印AMVK.pdf
703.79 KB, 下载次数: 121, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
tps22976.pdf
1.61 MB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
tps56c230_51396.pdf
2.46 MB, 下载次数: 161, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 躒℃尘    时间: 2020-8-19 18:46
还没有修到过华为的,等大神分析好学习下
作者: 龙少恒良    时间: 2020-8-19 19:22
今天还修了个华为进水,以后就多华为机子了
作者: 星星满天飞    时间: 2020-8-19 19:30
请教楼主一个问题 我是一台惠普的 TPS65982  是不是插电就比较烫手,只有5v 。我怀疑TPS65982  坏了
作者: H55    时间: 2020-8-19 22:12
回流焊咋搞cpu?
作者: 联想笔记本维修    时间: 2020-8-20 09:55
高手啊 CPU坏的我都不修 弄不好就翻车了 不是怕赔 芯片假的太多了 伤不起啊
作者: 惠联网络    时间: 2020-8-20 12:59
这还非专业人员!那专业人员就都成设计者了
作者: snowboy    时间: 2020-8-20 14:38
直接三个bga牛
作者: 维修徒徒    时间: 2020-8-20 18:24
华为质量也不咋的啊    这烧的这么多啊
作者: 13181541431    时间: 2020-8-20 22:34
应该是cpu没换好
作者: AYA5205861    时间: 2020-8-20 23:24
楼主牛的,还没干过CPU呢。
作者: 海成科技1888    时间: 2020-8-21 10:13
厉害CPU   都干了
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2020-8-21 10:28
回流焊???没见过啊,能否放个视频或者图片观看一下
作者: 一招搞定    时间: 2020-8-22 16:33
说实话还没修过华为 收藏了
作者: 王大超    时间: 2020-8-22 20:12
作者: ankey826    时间: 2020-8-23 17:13
感谢楼主分享经验,学习收藏了
作者: 学业有成    时间: 2020-8-28 09:58
维修徒徒 发表于 2020-8-20 18:24
华为质量也不咋的啊    这烧的这么多啊
进水机能这样判断厂家质量吗,苹果的掉铁水里,难道能怪它不耐高温吗
作者: 天涯为客    时间: 2020-9-16 16:38
牛逼,这种植球方法还不错的,下次试试
作者: 2237008940    时间: 2020-9-16 17:02
加分了,楼主更象搞维修了,现在遇到麻烦的都不想折腾
作者: ITALL    时间: 2021-10-15 21:55
作者: ITALL    时间: 2021-10-15 22:15
问下这个3.3V对地阻值低吗?我遇到一个只有100多的,待机电压一个都没,不知道哟不要换这个51396
作者: zhx9544    时间: 2023-3-8 21:39
坏了这么多,CPU都坏了很多客户基本都不会修了,修也怕买到坏U
