ZXCVWtest
标题: 维修 [打印本页]
作者: 我市    时间: 2020-8-19 18:08
标题: 维修
A1466 820-3437-B 二修机 拿到手里大概量一下无明显短路 CPU加焊过了  旁边座子还干掉一个 不过这些还好       先上电吧  上电 直接跳到0.32明显不对  Q7010发热  不对  在检测 PP3V42_G3H  这个地方电压 竟然6.32V了  不对图纸标注3.425V  不管了先干U7090 找料板 直接换  OK 电流能上去了  还是不亮 刷个BIOS吧  还是不亮    这个时候突然接到客户电话说是不想修了 当时那个心情啊  在想你早干嘛去了  浪费我时间  最后说是卖给我  你们愿意出多少   屏幕好的 硬盘256 主板故障
作者: 我市    时间: 2020-11-16 16:19
作者: lian520    时间: 2020-11-17 10:05
当配件收了  这种客户也差不多就行
作者: haizhuokj    时间: 2020-11-17 10:10
这个肯定要收啊不然维修工时咋算啊
