标题: 炫龙T50笔记本,EC芯片IT8528E发烫,换新的芯片要带程序吗 [打印本页]
作者: kevensz    时间: 2020-8-19 17:06
炫龙T50笔记本,EC芯片IT8528E发烫,换新的芯片要带程序吗?还是买的空白的新的芯片我就可以直接焊上去使用正常开机?
作者: 谈思凡    时间: 2020-8-19 17:07
应该不带吧
作者: tcaxc    时间: 2020-8-19 17:13
这个芯片带程序的
作者: kevensz    时间: 2020-8-19 17:22
tcaxc 发表于 2020-08-19 17:13
这个芯片带程序的
必须要刷好程序上机器里才能触发开机成功吗?
作者: kevensz    时间: 2020-8-19 17:23
谈思凡 发表于 2020-08-19 17:07
应该不带吧
也就是说下单的空白芯片上机也能去开机了?
作者: qarb    时间: 2020-8-20 10:31
占楼同求!
作者: GX620gx620    时间: 2020-8-20 10:57
问商家可能更直接点
作者: 维修徒徒    时间: 2020-8-20 16:36
8528 应该不带程序吧
作者: yuhuoliang    时间: 2020-8-20 16:54
EC芯片带程序,是128KB,事先用编程器转换座写好、
作者: 伊信电脑    时间: 2020-8-20 18:39
学习........................
作者: 王大超    时间: 2020-8-20 20:21
作者: 不会修斯基    时间: 2020-8-21 09:59
8528不带程序,外挂bios的
作者: bestsu    时间: 2020-8-21 10:03
问下卖芯片的 应该是带的
