查看: 2894|回复: 4
精英L4S5MG/GX主板无复位
发表于 2009-7-23 12:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
精英L4S5MG/GX主板无复位   复位针无复位电压   U14     发热是一个通病没找到原因 请教中  谢谢
发表于 2009-7-23 13:44:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
都是高手了还发贴来问我们这些菜鸟
发表于 2009-8-8 12:23:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
可以把怀疑的部分全部换掉,试试看啊!
发表于 2009-8-8 12:54:12 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
复位也要短接RST开关有跳变才行吧
发表于 2010-3-12 10:38:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天来分享一下。我修复一块这个板子,故障是:全板都无复位电压,RT9173烫手,CPU有供电电压。
问题所在:内存槽旁边的APM2055N(北桥供电)G,D极都有电压就是 S极 无电压输出,换了一个T14N03场管,OK。注:北桥无供电也会产生,无复位哦!
