ZXCVWtest
战神6-71-w65s0-d02开机电流大4.7A
深度技术W
2020-8-19 16:12
长话短说,开机有听到可调电源滴一声响,最后测到是显卡供电那边问题,不要独立显卡供电可以正常开机,装上开机电流3.3-4.7跳动,板上2个电解电容兹兹响(换过一样),公共点滤波电容独立显卡供电MOS管、电容、芯片、显卡都换过,一样,只要不让独立显卡有供电开机就正常(包括拆上管、拆大电感、拆显卡芯片),都可以开机正常。无思路,求助
熊师傅
2020-9-21 23:46
可能是U坏了
蓝天8848
2020-10-8 00:10
我的也是触发后4.7A显卡巨热,拆掉大电池3.5A, 拆掉显卡电感后,触发上电0.325A
