标题: A1534 820-00244 屏暗 硬盘 问号 数据 [打印本页]
作者: 陈旧的水    时间: 2020-8-18 22:54
   16款A1534 曲折维修 板号820-00244
此主板用来一直做数据恢复的  就在案发当天突然花屏了 动一动屏幕就会花屏或者无显示(无显示其实是屏暗)只是电脑贴膜了很难看出来而已。换屏测试后发现是屏暗。替换测试后发现是主板故障。file:///C:/Users/liwen123/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
既然屏暗 我们按照屏暗的思路来修
file:///C:/Users/liwen123/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
1:F8400 8.6V电压正常 保险无故障
2:EN芯片 17pin EDP_BKLT_EN 正常
3:  Q8406没有导通 导通条件是R8401和r8402分压然后开启q8406 说明u8401内部还没有工作
如果没有进水 没有烧坏 此时根据经验最应该检测的信号也就来了I2C_BKLT_SCL     I2C_BKLT_SD读取屏信号 。通过PP5V_S0 上拉,测试5v电压正常,阻值正常。
上示波器, 苹果的I2C信号有电压都是无效的 上示波器 看图
file:///C:/Users/liwen123/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
I2C_BKLT_SCL 测试正常
I2C_BKLT_SDA只有电压没有波形  且阻值无异常  此信号只去了屏线接口 接口看了一下没看出什么端倪 且屏线接口针脚无塌陷
再次通过放大镜看发现有虚焊 而且是接地虚焊了
file:///C:/Users/liwen123/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
图中可以看出外面一层铁片有很不明显的虚焊
此时用手按压接口 故障排除 接口焊接好 故障自然解决 I2C_BKLT_SDA信号波形也正常。
倒推回去 前面能看到的花屏故障 也就是接口虚焊导致
(总结I2C_BKLT_SDA和I2C_BKLT_SCL 是维修中的一个分水岭)
杭州弘睿苹果维修技术交流18767188908 微信同号
作者: linianfeng888    时间: 2020-8-18 23:43
你用的示波器真的 4000块,厉害
作者: 陈旧的水    时间: 2020-8-18 23:55
linianfeng888 发表于 2020-08-18 23:43
你用的示波器真的 4000块,厉害
别人送的 价格不知道  蛮好用的
作者: 12301230123    时间: 2020-8-19 16:50
别人送的 价格不知道  蛮好用的
作者: 12301230123    时间: 2020-8-19 16:53
你用的示波器真的 4000块,厉害
作者: 谈思凡    时间: 2020-8-19 17:10
打广告吗?
作者: ai623698041    时间: 2020-8-20 09:47
苹果这小板子集成度越来越高
作者: 稳得像泰山    时间: 2020-8-21 08:29
有电压无信号说明没有工作吗
作者: ankey826    时间: 2020-8-21 16:48
感谢楼主分享经验,学习收藏了
作者: 陈旧的水    时间: 2020-8-22 14:08
稳得像泰山 发表于 2020-8-21 08:29
有电压无信号说明没有工作吗
要看波形才证明工作了啊
作者: 13356831993    时间: 2021-6-5 00:46
接不接外地维修
我加你了通过下
