{:4_107:}
躒℃尘 发表于 2020-8-19 17:48
后面还有短路吧
丨無念℡ゞ 发表于 2020-8-19 18:32
万用表测量没有,而且阻值非常大,我直接拉通可以在正常使用
躒℃尘 发表于 2020-8-19 18:35
哪就再换个管子
换过好多个了菜鸟心 发表于 2020-08-20 08:29
楼主的问题应该是保护隔离的第二个管子的G极没有24v,可以查查充电芯片的条件啥的,看管子附近有没有电容啥的,拆了试试
yaohuabu 发表于 2020-08-20 06:06
直连都正常,怀疑就是楼主换错mos管了 npn
小阳电脑维修 发表于 2020-08-20 14:09
个人认为g 级能够有24 V 的电压,理论上第二个隔离管应该也能导通。华硕的主板,场管建议换图纸上的型号试下。在确认后级没有短路的情况,也可以用别的办法测试下。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
