标题: 请教传真机检测不到热敏纸的问题,急 [打印本页]
作者: 神话ソ杀手    时间: 2009-7-23 12:25
请教一台飞利蒲传真机,复印的时候检测不到热敏纸,纸放好了的,没看出来哪个是检测纸的传感器,问题出在哪了,哪位兄弟修到过,麻烦指点下
作者: 神话ソ杀手    时间: 2009-7-23 12:36
我发现有两个发光二极管样子的可能是传感器,这怎么修,换??
作者: 非卖品    时间: 2009-7-23 14:00
测下传感器与主板接口的线,就可以测量这2个管是否断路,短路,
作者: 小刘々修修    时间: 2009-7-25 10:05
看看传感器  可以用酒精洗一下
作者: 怀仁人家    时间: 2009-10-29 16:40
检测纸的传感器一般在放纸盒到热敏头之间,有触杆式的,也有光电式的,如你说的有两个发光管(其实一个是发光管,另一个是光电二极管).你清洁一下试试.
作者: 水木    时间: 2009-11-24 11:02
飞利蒲的一般是光电传感器,重点看这个地方
作者: shangyan    时间: 2009-11-24 17:18
我遇到过是虚焊
