标题: 华硕H61M-E 2.03 老主板新故障【求老司机解答】 [打印本页]
作者: 龚绍    时间: 2020-8-17 16:48
华硕h61,跑马到最后一步,b2,重启。每次都是。
Cpu,内存换过,bios刷过,都一样的问题。最后没办法,加个独显就好了。
这种问题要怎么检修。
最后测到一处我感觉有问题的地方,CPU电压开机1.15V,跑码到7F左右的时候,掉到0.8几V。
下面是集显故障视频:
作者: wolinyu    时间: 2020-8-17 16:53
上电的最后一步是集显上电,会不会是集显那块有轻微短路,供电来源和cpu一样12v。然后拉低了?
作者: 小宇电脑科技    时间: 2020-8-17 16:54
检测卡跑B2重启  检查集显供电!
作者: 龚绍    时间: 2020-8-17 18:42
集显供电有1.几V
小宇电脑科技 发表于 2020-8-17 16:54
检测卡跑B2重启  检查集显供电!
集显供电有1.几V
作者: yongfei    时间: 2020-8-17 19:37
以前修过一个技嘉的,集显不亮,上独显才可以,后来刷个BIOS好了
作者: 凌越維修    时间: 2020-8-18 09:37
集顯供電1.幾伏是未經校正的電壓,經由正常跑碼b2後會變成0.4V左右,檢查一下PU17這顆UP6262看看
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2020-8-18 10:59
哈哈,还可以上传视频。
作者: 龚绍    时间: 2020-8-18 11:37
PU17以前不开机维修,拆掉了。没得测了
停车坐爱风流晚 发表于 2020-8-18 10:59
哈哈,还可以上传视频。
上传别的平台,然后在放到基地来,就可以了。
作者: 周海    时间: 2020-8-18 13:30
集显电压高了也会.我遇到过开机就有集显电压1.4v 跑显示就重启   正常1.1v好像
作者: 小宇电脑科技    时间: 2020-8-18 13:40
龚绍 发表于 2020-08-17 18:42
集显供电有1.几V
电压高了!电源芯片好像是分压电阻的问题!
作者: lilisiyang    时间: 2020-8-18 14:54
坐等大佬楼主验证大佬回复的结论
作者: xiangliang522    时间: 2020-8-18 17:05
记得集显电压0.8v左右是正常的,查查其他地方吧!
作者: a215834393    时间: 2020-8-18 18:03
跑码过了集显才出供电,
作者: 皮囊之下    时间: 2020-8-18 23:29
华硕主板烧U厉害的狠,特别是1155的板,这板很明显集显供电有问题百分之八十的概率U的集显模块也被烧了
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-8-19 23:26
示波器对比下SLP#S3 看看谁先掉
作者: NBA周冬疯    时间: 2020-8-20 13:10
作者: ankey826    时间: 2020-8-21 16:01
路过,学习中
作者: korochi    时间: 2020-8-22 16:09
都已经加独显修复了,说明明显是集显故障嘛,不是CPU问题就是集显供电故障。
作者: 彭凌飞    时间: 2020-8-26 19:13
楼主经验丰富,实属厉害
作者: 翻天覆地    时间: 2020-8-26 20:32
学习学习,好东西
